Диагностика - 25 лева
Дарчик - 60 лева втора ръка (във Ванто нов е 230 лева със доставката + около 20 дни чакане)
Труд - 10 лева
Абе приготви стотина
Мерси Вече съм сигурен , че е датчик , защото на моменти се включва ABS-a и лампата изгасва за няколко секунди после пак светва ако го няма втора ръка ще трябва да се изръся
Колега, приложи системния подход - от простото към сложното. Ако имаш възможност огледай добре контактите и пътя на кабела и тогава тръгвай към смяна.
Ами проблема е , че колата ми трябва всеки ден и не мога да намеря време да я оставя .. сега ще говоря с приятелката ми да взема нейната да върша работа и ще я закарам на диагностика за най-сигурно
Днес светна и моята лампа за ABS.И не работи.Да видим какво ще правя.Вие в софия поне си имате сервиз.Ако датчик как да разбера кой е?Имали връзка с лагера на главината.Тия дни започна да вие доста силно.До къде трябва да е пълно казанчето със спирачна течност.Не успях да видя минимум и максимум.
Като махнеш капачката на нея няма ли минимум и максимум?
Ами гледах ама не видях.Ама май работите взеха да се нареждат.В смисъл то въобще не е добре ама поне знам болката на моя алфонсо.Преден десен лагар-главина така взе да дрънчи сякаш съм изсипал една шепа куртаци вътре в него.Вероятно се е натрошил вътре.Нали имал магнити и давал сигнал на ABS-датчика ама като се е строшил явно го бърка сега и за това се прецака.Това е във плюс и за останалите колеги.Утре колата влиза в бокса.След като сваля лагера и съм убеден че от него дрънчи докато пристигне новия ще сваля бронята вадя фаровете и ги пращам във Стрелча за рефлекторите.Ще правя и снимки.
п.с. гледам имам едни кабелчета на накладките.Едната накладка(баш където е захванат кабела) е свършила.Защо не ми дава никъде сигнал.И ако го подаде коя лампа сигнализира за това?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
Гледам имам едни кабелчета на накладките.Едната накладка(баш където е захванат кабела) е свършила.Защо не ми дава никъде сигнал.И ако го подаде коя лампа сигнализира за това?
Никой ли не знае?
Обикновенно са прекъснати някъде, защото e давало сигнал на предишния собственик. Доколкото знам на около 30% от пълният им капацитет почва да свети лампата. Виж в книжката коя точно е тя..
Със смяната на лагера ми продължава да свети ABS лампата.Възможно ли е заради не обезвъздушени спирачки да ми свети АВS и да не работи.Днес забелязох,че като натисна спирачките сурка гумите около 2-3 метра връщами педала веднъж и продължава да сурка докато спре.И педала много потъва ми се струва.
